![Какие функции доступны при управлении духовкой с двумя ручками? Beko CG 51110 G [Ответы 1]](/images/1004197/pimg_1005358.jpg)
Beko CG 51110 G
Вопрос 680221
Какие функции доступны при управлении духовкой с двумя ручками? |
При управлении духовкой с двумя ручками доступны следующие функции: - Включена лампа духовки. Нагревательный элемент бездействует. - Включены верхний и нижний нагревательные элементы. Это позволяет равномерно готовить пищу с обеих сторон. - Работает нижний нагревательный элемент. Вы можете выбрать это положение, если хотите, чтобы пища была лучше прожарена снизу. - Работает верхний нагревательный элемент. Вы можете выбрать это положение, если хотите, чтобы пища была лучше прожарена сверху. - Включен только гриль. Для достижения максимальной температуры следует повернуть ручку управления до упора. - Работают гриль и функция жаренья на вертеле. Для достижения максимальной температуры следует повернуть ручку управления до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4679/23 |
