Как пользоваться духовкой и грилем? Beko CG 51110 G [Ответы 1]
Beko CG 51110 G
Вопрос 688582
User_q688582, Редмонд
В моделях с термостатом подача газа регулируется переключателями с 8 положениями. В моделях без термостата подача газа регулируется переключателями с 3 положениями. Переключение на подачу газа в духовку или гриль осуществляется тем же переключателем. При повороте переключателя против часовой стрелки, газ поступает в горелку духовки. Духовка оборудована устройством контроля пламени, которое автоматически перекроет подачу газа, если пламя по какой-либо причине погаснет. Установите переключатель в положение для подачи газа в духовку, нажав на него и повернув против часовой стрелки. В моделях без автоматического зажигания, удерживая переключатель в нажатом положении, подожгите газ спичкой или зажигалкой через отверстие в нижней части духовки. В моделях с автоматическим зажиганием, удерживая переключатель в нажатом положении, нажмите кнопку зажигания. Вы можете проверить, зажегся ли газ и продолжает ли он гореть, посмотрев в отверстие в нижней части духовки. Перед использованием духовки в первый раз, зажгите ее и оставьте гореть минут 20, установив переключатель в положение 6 (для моделей с вентилем в положении 2) и не ставя в нее ничего, для того, чтобы выгорели остатки масла и защитного покрытия. Пользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице на стр. 10-11 для максимально эффективного использования духовки. Подержите переключатель в нажатом положении 5-10 секунд. Если после того, как Вы отпустили переключатель, газ не загорается, повторите эти действия, удерживая переключатель нажатым в течение 15 секунд. Если газ по-прежнему не загорается, выждите 1 минуту и повторите те же действия. Внимание! Не держите переключатель в нажатом состоянии дольше 15 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41867/10
