![Как подключить электрическую плиту к электросети? Beko HIC 64401 [Ответы 1]](/images/1004325/pimg_1005489.jpg)
Beko HIC 64401
Вопрос 680263
Как подключить электрическую плиту к электросети? |
Для подключения электрической плиты к электросети следуйте следующим инструкциям: 1. Распакуйте плиту и удалите все элементы, защищающие ее во время транспортировки. 2. Убедитесь, что напряжение и частота тока в сети соответствуют значениям, указанным на табличке с номинальными данными. 3. Подготовьте электропроводку в доме для подключения плиты. Установку плиты должен выполнять только квалифицированный электрик. 4. Заземлите электроприбор. 5. При повреждении сетевого шнура замените его специальным сетевым шнуром, который можно приобрести в отделе обслуживания покупателей. 6. Длина электропровода питания не должна превышать 2 метра для безопасности изоляции. 7. Пропустите сетевой шнур через кабельный зажим. 8. Шнур электропитания должен быть проложен на удалении от варочной панели. 9. Подключите провода следующим образом: коричневый (3 х 2,5) и серо-черный (для 5 х 1,5) к проводу под напряжением, голубой провод к нейтральному проводу, желтый/зеленый провод к заземлению. При первом включении быстрые, расширенные и двойные зоны нагрева будут светиться ярким светом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4824/10 |
Протирала плиту, не могу включить, включается на блокировку значок замочек, что делать
Ответы 0
Здравствуйте, кто подскажет, что с плитой? После отключения электричества стало моргать и не включается плита. Может какой шифр нужно нажать? Подскажите.
При первом включении мигают Н на 2-х конфорках. Конфорки холодные. Как устранить?
