Как заблокировать и разблокировать клавиши на варочной поверхности? Beko HIC 64401 [Ответы 1]
Beko HIC 64401
Вопрос 680266
User_q680266, Редмонд
Для блокировки сенсорного управления прикоснитесь к клавише '0' в течение более 2 секунд. Звуковой сигнал уведомит вас об этом. После этого мигает светодиод и все конфорки блокируются. Конфорку можно заблокировать только в рабочем режиме. Если конфорка заблокирована, можно управлять только клавишей главного выключателя. Для разблокировки сенсорной панели управления в рабочем режиме прикоснитесь к клавише 'д' в течение 2 секунд. Звуковой сигнал уведомит вас об этом, и индикатор 'Ш' погаснет. Теперь сенсорная панель управления разблокирована и может управляться в обычном порядке. Для блокировки доступа для детей включите варочную поверхность главным выключателем и одновременно прикоснитесь к клавишам '/V' и 'в' в течение не менее 2 секунд. Затем снова прикоснитесь к клавише 'В'. Функция блокировки от детей будет включена, и на всех индикаторах конфорок отобразится символ 'У'. Для отмены блокировки от детей повторите те же действия. Включите варочную поверхность главным выключателем '®' и одновременно прикоснитесь к клавишам '/V' и '/' в течение не менее 2 секунд. Затем снова прикоснитесь к клавише 'В'. При успешной разблокировке на всех индикаторах конфорок отобразится символ 'Д', который исчезнет сразу после завершения разблокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4824/15
