Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической пли... Beko HIC 64401 [Ответы 1]
Beko HIC 64401
Вопрос 728996
User_q728996, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической плиты?
При использовании электрической плиты необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с бытовой техникой, не дотрагиваться до поверхностей при использовании, не размещать над плитой предметы, которые дети могут пытаться достать, постоянно наблюдать за готовкой, не пытаться потушить горящее масло или жир водой, держать двери и окна закрытыми при тушении пожара, не зацепить ручку кастрюли или сковородки, убедиться, что все переключатели находятся в положении 'выключено', регулярно чистить плиту после каждого использования, держать легко воспламеняющиеся материалы подальше от плиты, не размещать воспламеняющиеся или пластмассовые предметы на плите, не оставлять плиту без кастрюли на продолжительный период, не использовать воду для тушения загоревшегося масла или жира, не нагревать закрытые контейнеры с пищей, использовать только посуду с плоским дном, не использовать пароочиститель для чистки плиты, и не смотреть на галогенный прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4824/5
