![Какие характеристики имеет де-эссер dbx / 32? DBX 286A [Ответы 1]](/images/1004630/pimg_1271820.jpg)
DBX 286A
Вопрос 680380
Какие характеристики имеет де-эссер dbx / 32? |
Частотный диапазон: 800Гц - 10кГц Время возврата: Зависит от характера материала; приблизительно 1мс/дБ Энхенсер: Нет информации Характеристика ВЧ-детализации: Эквалайзер, управляемый программой; приблизительный максимум ВЧ-усиления 15дБ Характеристика НЧ-детализации: Колоколообразное усиление на 80Гц, колоколообразное ослабление на 250Гц, соотношение приблизительно 2:1 Экспандер/гейт: Диапазон порога: Регулируется от 1,5:1 до 10:1 Коэффициент расширения динамического диапазона: >50дБ Максимальная глубина: Зависит от характера материала; приблизительно 2мс (при максимальной аттенюации) Время атаки: Зависит от характера материала; приблизительно 10мс/дБ Динамический диапазон: Обычно 105 дБ Потребляемая мощность: 15Вт Рабочее напряжение: 230В переменного тока, 50/60Гц Рабочая температура: от 0° до 45°С Размеры: 45 х 175 х 485 мм Вес: 2,97 кг Замечание: ОбВи = 0,775/гтз Спецификация может изменяться Предварительный микросхемный усилитель/процессор Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5166/34 |
Как подключить предварительный микрофонный усилитель/процессор J Q 286А к системе?
Как использовать регулятор THRESHOLD в предварительном усилителе/процессоре J Q?
