Какие функции выполняет кнопка process bypass на предварительном усилителе/проце... DBX 286A [Ответы 1]
DBX 286A
Вопрос 729148
User_q729148, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка PROCESS BYPASS на предварительном усилителе/процессоре J Q?
Кнопка PROCESS BYPASS используется для обхода цепи обработки сигнала (исключаются компрессор, де-эссер, энхенсер, экспандер/гейт и разрыв), а также для обхода цепи регулировки выходного усиления (OUTPUT GAIN). При работе в режиме BYPASS усиление и фильтрация сигнала производятся согласно установкам регуляторов секции предварительного усилителя. Режим BYPASS эквивалентен работе 286А, когда регуляторы компрессора — DRIVE, де-эссера — THRESHOLD, энхенсера — LF и HF DETAIL, экспандера/гейта — THRESHOLD установлены в положение OFF, регулятор выходного усиления (OUTPUT GAIN) установлен на 0 дБ и к разрыву (INSERT) не подключено никакое внешнее устройство. Режим обхода особенно полезен для сравнения обработанного и необработанного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5166/7
