Как переключить брелок без дисплея в режим управления вторым автомобилем и обрат...
Centurion XP v.1
Вопрос 680480
| Как переключить брелок без дисплея в режим управления вторым автомобилем и обратно? |
| Для переключения брелка без дисплея в режим управления вторым автомобилем и обратно, нажмите кнопку ^5, затем в течение 2-х секунд нажмите одновременно и удерживайте нажатыми кнопки Ц и (примерно 3 секунды), пока не вспыхнет светодиодный индикатор брелка. При переключении брелка в режим управления вторым автомобилем следует 2 вспышки индикатора, а при возврате в режим управления первым автомобилем одна. Когда брелок находится в режиме управления вторым автомобилем, при нажатии на любую кнопку брелка вместо одной вспышки индикатора следует две вспышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5523/12 |
