![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании функции автоматич... Centurion XP v.1 [Ответы 1]](/images/1004958/pimg_1006233.jpg)
Centurion XP v.1
Вопрос 729290
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании функции автоматического запуска двигателя? |
При использовании функции автоматического запуска двигателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Храните брелок в недоступных для детей местах. 2. Никого не оставляйте в салоне при автоматическом запуске двигателя. 3. Предупреждайте обслуживающий персонал, что двигатель может быть запущен автоматически. 4. Не запускайте двигатель в закрытых помещениях или в гараже. 5. Всегда пользуйтесь стояночным тормозом и запирайте двери, когда выходите из автомобиля. 6. Окна в автомобиле должны быть закрыты. 7. В случае неисправности изделия, выньте предохранитель (ЗА) из провода питания центрального блока до устранения неисправности. 8. Если Вы используете функцию дистанционного запуска двигателя, помните, что только Вы несете всю ответственность за последствия возможных непредвиденных ситуаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5523/2 |
Как переключить брелок без дисплея в режим управления вторым автомобилем и обратно?
