Какие ограничения при введении pin кода? Centurion NEXT v.1 [Ответы 1]
Centurion NEXT v.1
Вопрос 680493
User_q680493, Редмонд
Какие ограничения при введении PIN кода?
Ограничения при введении PIN кода следующие: интервал между включением зажигания и началом ввода первой цифры не должен превышать 5 секунд, каждая цифра PIN кода должна вводиться не более чем 15 секунд, общее время отключения режима охраны PIN кодом не должно превышать 60 секунд. При нарушении любого из этих условий или при ошибке ввода система считает PIN код неверным. Всего предоставляется три попытки ввода PIN кода. После этого система блокируется на 5 минут, в течение которых светодиод гаснет раз в секунду на короткий промежуток времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5549/7
