Как загрузить белье в машину? Whirlpool AWE 6516 ⁄ 1 [Ответы 1]
Вопрос 680510
User_q680510, Редмонд
1. Откройте крышку машины, потянув ее вверх.
2. Откройте барабан, нажав на кнопку (рисунки “1a” или “1b” в зависимости от модели).
3. Разложите вещи по одной в барабане. Не превышайте величин загрузки, указанных для каждой программы в таблице программ.
Примечания:
- Перегрузка машины может привести к неудовлетворительным результатам стирки и сильному сминанию белья.
- Не допускайте, чтобы белье выходило за пределы барабана; в противном случае утрамбуйте его вниз так, чтобы можно было должным образом закрыть створки барабана.
- Не используйте створки барабана для утрамбовки белья.
4. Чтобы закрыть барабан, снова нажмите по центру обеих створок (рисунок 2).
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что створки барабана должным образом защелкнулись.
- В зависимости от модели: металлическая защелка должна полностью войти в отверстие на задней створке дверцы (см. рисунок 2a), или все металлические защелки должны войти в отверстия на задней створке дверцы; при этом кнопка должна выступать за край задней створки дверцы (см. рисунок 2b).
- Убедитесь, что белье не застряло между створками или между створками и барабаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5592/6
