![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? Kyocera KM-1635 [Ответы 1]](/images/1005340/pimg_1006724.jpg)
Kyocera KM-1635
Вопрос 680605
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? |
При установке аппарата необходимо следовать следующим мерам предосторожности: - Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или неровной поверхности, чтобы избежать его переворачивания или падения, что может привести к травмам или повреждению аппарата. - Не устанавливайте аппарат во влажных, пыльных и загрязненных местах. Если пыль или грязь попадает на вилку шнура питания, ее необходимо протереть, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Избегайте установки аппарата рядом с батареями отопления, обогревателями и другими источниками тепла, а также легковоспламеняющимися предметами, чтобы избежать возгорания. - Для предотвращения нагревания аппарата и облегчения замены его компонентов и технического обслуживания оставляйте достаточно свободного пространства вокруг аппарата. - Для обеспечения оптимальной вентиляции внутри аппарата оставляйте достаточно свободного пространства слева и справа от аппарата. При установке автоподатчика оригиналов требуется дополнительное пространство в размере 30 см, 100 см и 10 см соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5932/11 |
При появлении на дисплее какой-либо индикации из приведенных в таблице, какие меры по устранению неисправности следует предпринять?
