Какие предостережения следует учитывать при подключении проводов cd-ресивера pro... Prology CMD-160U [Ответы 1]
Prology CMD-160U
Вопрос 680625
User_q680625, Редмонд
Какие предостережения следует учитывать при подключении проводов CD-ресивера Prology CMD-160U?
Неверное подключение устройства может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание. В данном устройстве используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля, на провод питания +12 В или друг с другом. Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6003/10
Инструкция по эксплуатации
