![Какие операции можно выполнить с cd-ресивером prology cmd-160u? Prology CMD-160U [Ответы 1]](/images/1005404/pimg_1006778.jpg)
Prology CMD-160U
Вопрос 680626
Какие операции можно выполнить с CD-ресивером Prology CMD-160U? |
С CD-ресивером Prology CMD-160U можно выполнить следующие операции: - Отсоединение и установка передней панели: Для снятия передней панели нажимайте кнопку (4). - Включение и выключение CD-ресивера: Для включения CD-ресивера нажмите на любую кнопку на передней панели. Для выключения CD-ресивера нажмите не менее чем на 2 с кнопку. - Выбор источника звучания: Последовательно нажимайте кнопку SRC для выбора одного из источников аудиопрограмм в следующем порядке: TUNER (радиоприемник) -> S-CDP* (проигрыватель дисков) -> USB* (карта памяти USB) -> CARD* (карта памяти SD) -> AUX (линейный аудиовход на передней панели) -> TUNER. - Регулировка громкости: Для увеличения громкости вращайте регулятор параметров (23) по часовой стрелке. Для уменьшения громкости вращайте регулятор параметров (23) против часовой стрелки. - Настройка звучания: Для выбора желаемого режима настройки звучания кратковременно нажимайте на регулятор параметров (23). Режимы выбираются в следующем порядке: VOL (громкость) -> BAS (низкие частоты) -> TRE (высокие частоты) -> BAL (баланс левого – правого каналов) -> FAD (баланс переднего – заднего каналов) -> VOL. - Функция тонкомпенсации: При прослушивании с низким уровнем громкости используйте функцию тонкомпенсации для увеличения уровня низких частот. Для включения данной функции нажимайте кнопку LOU. При включении данной функции на дисплее CD-ресивера включается индикатор 'LOUD' и на некоторое время появится надпись LOUD ON. Для отключения режима тонкомпенсации повторно нажимайте кнопку LOUD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6003/13 |
Инструкция по эксплуатации
