Какой второй вариант установки cd-ресивера prology cmd-150? Prology CMD-150 [Ответы 1]
Prology CMD-150
Вопрос 680647
User_q680647, Редмонд
Какой второй вариант установки CD-ресивера Prology CMD-150?
Второй вариант установки CD-ресивера предусматривает использование резьбовых отверстий на боковых панелях ресивера. Необходимо закрепить CD-ресивер на крепежных кронштейнах штатного радиоприемника, выбрав положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе ресивера. Кронштейны следует закрепить с обеих сторон ресивера не менее чем в двух местах, используя крепежные винты (5 х 8 мм) или винты с потайной головкой (4 х 8 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6065/6
Инструкция по эксплуатации
