Какие причины могут быть если cd-ресивер не работает? Prology CMD-150 [Ответы 1]
Prology CMD-150
Вопрос 680648
User_q680648, Редмонд
Какие причины могут быть, если CD-ресивер не работает?
Если CD-ресивер не работает, возможные причины могут быть следующими:
- Ключ не повернут в замке зажигания автомобиля в положение ON (зажигание). В этом случае, если в качестве источника питания выбрана дополнительная цепь питания, но двигатель не работает, нужно повернуть ключ в замке зажигания в положение 'ACC' (дополнительное).
- Нет питания. Возможно, предохранитель питания перегорел и его нужно заменить.
- CD-ресивер неправильно подключен к источнику питания. Проверьте правильность подключения CD-ресивера к источнику питания.
- Соединительные кабели подключены неправильно. Проверьте правильность подключения динамиков и других соединительных проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6065/16
Инструкция по эксплуатации
