Как использовать кнопку reset на устройстве? Prology DVS-2140 [Ответы 1]
Prology DVS-2140
Вопрос 680681
User_q680681, Редмонд
Как использовать кнопку RESET на устройстве?
Кнопка сброса RESET находится на передней панели устройства. Для ее нажатия следует воспользоваться шариковой ручкой или другим заостренным предметом. Кнопка утоплена внутрь корпуса, чтобы избежать случайного нажатия. При нажатии кнопки RESET будут стерты все запрограммированные радиостанции и настройки звука. Эту кнопку следует нажимать при появлении ошибочной индикации или неверном функционировании устройства. Если после нажатия кнопки RESET устройство продолжает работать неправильно, необходимо полностью отключить питание устройства (отсоединив желтый и красные провода), затем восстановить питание и проверить работоспособность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6142/13
