Какой порядок выполнения операций? Involight DL200 [Ответы 1]
Involight DL200
Вопрос 680746
User_q680746, Редмонд
1. Установите устройство на плоской поверхности или в стойке размером 19 дюймов. Используйте стойку с двумя дверцами и охлаждающим вентилятором. Убедитесь, что есть достаточное пространство вокруг устройства для прохода горячего воздуха. Закрепите контроллер в стойке с помощью 4 винтов М 6. Соедините силовой кабель от блока питания с разъемом DC IN и подключите блок питания к сетевой розетке.
2. Для звукового управления используйте встроенный микрофон или гнездо Line In. Подсоедините звуковой сигнал от микшерного устройства к гнезду RSA на задней панели.
3. Для соединения пульта со световыми приборами по протоколу DMX 512 используйте балансный экранированный кабель и 3-штыревые штекеры XLR. Соедините DMX-выход устройства с DMX-входом ближайшего светового прибора. Всегда соединяйте один выход с входом следующего светового прибора, пока не будут соединены все световые приборы. У последнего осветителя DMX-кабель должен образовывать концевую схему с помощью концевого устройства. Впаяйте резистор 120 Ом между клеммами Сигнал (-) и Сигнал (+) в 3-штыревой штекер XLR и вставьте его в DMX-выход последнего закрепленного осветителя. Отметьте, что DMX-контроллер назначает исходные DMX-адреса через каждые 20 шагов. Направьте каждый прибор к соответствующему исходному адресу, чтобы назначение канала было правильным. Все приборы с одинаковыми начальным адресом работают синхронно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6302/4
