Как установить каналы для сканера если у него более 16 каналов? Involight DL200 [Ответы 1]
Involight DL200
Вопрос 729595
User_q729595, Редмонд
Как установить каналы для сканера, если у него более 16 каналов?
1) Нажмите на кн. 'Program' (программа) до мигания с/диода. 2) Нажмите на кн. 'QWKU Fine + Mode' до загорания с/диода 'Assign' (назначение). 3) Выберите сканер, нажимая на кнопки выбора сканера. 4) Установите регулятор 'Speed Fader' для выбора канала сканера. 5) Установите регулятор 'Fade Time Fader' для выбора управляющего канала контроллера. 6) Для каналов 19 и 20, нажмите 'Page Select', затем повторите пункты 4 и 5. Пример: установите 'Speed Fader' на канал 9, 'Fade Time Fader' на 'Х'. Это означает, что 9-й канал сканера будет управляться параметром 'Х'. Для сохранения установок, нажмите одновременно 'Mode' и 'Tap / Display'. Все с/диоды вспыхнут, указывая на то, что значения сохранены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6302/5
