![Какие действия нужно выполнить для запоминания данных на универсальном пульте уп... Gal LM-1000L [Ответы 1]](/images/1006106/pimg_1207930.jpg)
Gal LM-1000L
Вопрос 680858
Какие действия нужно выполнить для запоминания данных на универсальном пульте управления LM-1000L? |
Для запоминания данных на универсальном пульте управления LM-1000L необходимо выполнить следующие действия: 1) Удерживайте кнопку ”LEARN” на универсальном пульте в течение 3 секунд, после чего на экране появится надпись ”LEARN KEY”. 2) Нажмите кнопку ”DOWN” или ”UP” для пролистывания по кругу изображений, показанных на рисунках Рис.4.2, Рис.4.3, Рис.4.4, Рис.4.5. 3) Когда появится Рис.4.3, нажмите на кнопку ”OK” для входа в режим запоминания (Рис.4.6). 4) Направьте Ваш универсальный пульт на оригинальный пульт дистанционного управления, с которого вы хотите считать данные (головой к голове на расстояние от 3 до 5 см), один раз нажмите на универсальном пульте функциональную кнопку, (Рис.4.7). Теперь, на оригинальном пульте ДУ нажмите, удерживая соответствующую кнопку. Когда универсальный пульт получит и сохранит соответствующие данные, то на экране появится изображение как на Рис.4.8. После чего оно сменится на Рис.4.6, после чего можно перестать нажимать на кнопку на оригинальном пульте. Если полученные универсальным пультом данные неполные или с какой-либо ошибкой, то на экране появится изображение как на Рис. 4.9, которое сменится на Рис.4.6. 5) Повторите действия с пункта 4 для получения данных для других функциональных клавиш. 6) По окончанию запоминания, нажмите на кнопку “LEARN” или любую кнопку устройства для выхода из режима обучения и перехода в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6729/7 |
Ответы 0
Здраствуйте, не подскажите 4-х значный код от DVD AKIRA для пульта GAL LM-1000L
9 лет назад
