Какие меры предосторожности необходимо соблюдать чтобы избежать возможного чрезм... Daewoo Electronics KOG-8755 [Ответы 1]
Вопрос 680859
User_q680859, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы избежать возможного чрезмерного воздействия микроволновой энергии?
Не пытайтесь пользоваться печью при открытой дверце, так как пользование печью при открытой дверце может привести к вредному воздействию на Вас микроволновой энергии. Важно не пытаться что-либо делать с блокировочными контактами.Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях.Не пользуйтесь печью, если она повреждена. Особенно важно, чтобы дверца печи закрывалась, и не было следующих повреждений: (1) дверца (согнута) (2) петли дверцы и защелки (сломаны или ослаблены) (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.Опасно кому-либо, кроме лиц, имеющих соответствующую квалификацию, выполнять любые операции по техническому обслуживанию или ремонту печи.Жидкости или другая пища не должны разогреваться в герметичных контейнерах, поскольку они подвержены риску возгорания.Разрешите детям пользоваться данной печью без присмотра, только при условии, что Вы объяснили им, как ее использовать и, как следовать руководству по безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6732/2
