Какие рекомендации по использованию данной печи? Daewoo Electronics KOG-8755 [Ответы 1]
Вопрос 680860
User_q680860, Редмонд
Рекомендации по использованию данной печи включают следующие: 1. Не использовать печь для других целей, кроме приготовления пищи. 2. Не включать пустую печь. 3. Не использовать внутреннюю камеру печи для хранения вещей. 4. Установить стеклянный поднос перед использованием печи. 5. Быть осторожным при вытаскивании вращающегося основания после приготовления мяса. 6. Использовать специальные подушечки или толстые рукавицы при помещении и извлечении пищи из печи. 7. Не использовать пластиковую или пенополистирольную посуду при готовке в режиме комбинированного нагрева. 8. Не использовать бумажные изделия из вторичного сырья при приготовлении пищи. 9. Не продолжать процесс приготовления в металлической посуде, если видно искрение. 10. Внимательно следить за процессом приготовления в печи. 11. Не готовить яйца в скорлупе. 12. Проколоть продукты с оболочкой перед приготовлением. 13. Готовить воздушную кукурузу только в специальной упаковке. 14. Не использовать печь с открытой дверцей. 15. Не удалять покрытия и панель печи. 16. Внимательно следить за нагреванием пищи в одноразовых контейнерах из пластика, бумаги или других воспламеняющихся материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6732/4
