Как установить время на микроволновой печи? AEG MC1761E [Ответы 1]
AEG MC1761E
Вопрос 680979
User_q680979, Редмонд
Для установки времени на микроволновой печи следуйте следующим шагам:
1. Включите печь в сетевую розетку.
2. Дисплей печи начнет мигать.
3. Нажмите кнопку STOP (СТОП), и на дисплее высветится двоеточие (:) для настройки часов.
4. Для установки часов на 12-часовой режим нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ, удерживая ее в течение 3 секунд. На дисплее появится символ *.
5. Для установки часов на 24-часовой режим еще раз нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ после действий этапа 4. На дисплее появится символ *.
6. Установите час, поворачивая ручку ВРЕМЯ/ВЕС, пока на дисплее не появится соответствующий час.
7. Нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ, чтобы установить минуты.
8. Установите минуты, поворачивая ручку ВРЕМЯ/ВЕС, пока на дисплее не появятся соответствующие минуты.
9. Нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ для запуска часов.
10. Проверьте показания часов на дисплее.
Примечание:
- Ручку ВРЕМЯ/ВЕС можно вращать по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Если при настройке допущена ошибка, нажмите кнопку СТОП.
- Если отключилось электропитание вашей микроволновой печи, то после его восстановления дисплей будет мигать. Если отключение произойдет во время приготовления, то программа будет отключена и текущее время сброшено.
- Для новой установки времени выполните описанную выше процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7215/7
