Какие требования предъявляются к подключению печи к источнику питания? AEG MC1761E [Ответы 1]
AEG MC1761E
Вопрос 729833
User_q729833, Редмонд
8 месяцев назад
Для подключения печи к источнику питания необходимо обеспечить удобный доступ к розетке, чтобы печь можно было легко отключить в случае аварийной ситуации. Розетка не должна располагаться позади кухонного шкафа. Наилучшее положение розетки - над кухонным шкафом. Печь следует подключать к однофазной розетке переменного тока 230 В/50 Гц с надежно выполненным заземлением. Розетка должна быть защищена предохранителем не менее 10 A. Шнур электропитания может заменять только квалифицированный электрик. Перед установкой печи рекомендуется привязать к шнуру отрезок бечевки для упрощения подключения к розетке. При установке печи в кухонный шкаф с высокими стенками не следует пережимать шнур электропитания. Важно не погружать шнур и вилку электропитания в воду или другую жидкость. Также необходимо обязательно заземлить прибор. Если вилка электропитания не подходит к сетевой розетке, следует обратиться к уполномоченному сервисному инженеру AEG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7215/30
