Какие шаги нужно выполнить для получения гладкой и ухоженной прически? Vitek VT-1356 [Ответы 1]
Vitek VT-1356
Вопрос 680983
User_q680983, Редмонд
Для получения гладкой и ухоженной прически необходимо выполнить следующие шаги: 1. Регулярно использовать расческу, чтобы проверять неравномерные участки и расчесывать выпавшие волосы. 2. Для достижения гладкого стиля снять насадку-расческу и перевернуть машинку (верхней стороной вверх), чтобы можно было работать по бокам и в области ушей. 3. Установить регулятор положения лезвия в положение для самой короткой длины. Приложить машинку под прямым углом к голове так, чтобы зубья лезвия слегка касались кожи, и двигаться вниз. Это даст вам такой же гладкий результат, как при использовании бритвы. 4. Если волосы должны быть наслоены, сначала разделите и расчешите волосы, как обычно. Затем разделите волосы сзади на три равные части вокруг головы. Закрепите верхние слои волос так, чтобы они не мешали при стрижке нижнего слоя, затем стригите ножницами или машинкой в сочетании с расческой парикмахера. 5. После каждого использования удалите все обрезки волос с помощью щетки для чистки и нанесите одну или две капли масла на лезвия. Используйте только безкислотное масло (поставляемое в комплекте), также можно использовать масло для швейной машины. 6. Время от времени можно открутить лезвия для удаления всех обрезков волос. При замене лезвий убедитесь, что они правильно настроены и не забудьте о прокладках. Настройка лезвий производится следующим образом: / Закрутите лезвия на машинку, но пока не закручивайте винты сильно. / Поверните регулятор положения на боку вниз. / Сдвиньте верхнее лезвие до тех пор, пока оно не будет ровным (параллельным) с нижним лезвием, и убедитесь, что между ними есть примерно 1,2 мм зазора. / Затяните винты крепко и убедитесь, что лезвия не могут сдвигаться. 7. Внешнюю часть машинки можно очистить с помощью чистой, мягкой, влажной ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7253/6
