Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кухонного ком... Bosch MCM 4100 [Ответы 1]
Bosch MCM 4100
Вопрос 681069
User_q681069, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кухонного комбайна?
При использовании кухонного комбайна необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Ремонт бытового электроприбора должен выполняться специалистами Службы сервиса нашей фирмы.
- При отключении электроэнергии бытовой прибор остается включенным и после подачи электроэнергии снова начинает работать.
- Принадлежности и насадки следует заменять только после полной остановки электроприбора (поворотный выключатель в положении «О/оН») и извлечения вилки из розетки.
- Основной блок электроприбора нельзя погружать в воду и мыть в проточной воде.
- Во время работы электроприбора никогда не опускайте руку в смесительную чашу, используйте толкатель для подталкивания ингредиентов.
- При выполнении работ с использованием смесительной чаши электроприбор можно включить только в случае, если чаша установлена и зафиксирована на основном блоке электроприбора и крышка установлена на чашу и прочно закручена.
- Универсальный нож можно брать только за пластмассовую часть ручки и он должен всегда лежать в боксе для принадлежностей, если им не пользуетесь.
- Выключайте и включайте прибор только с помощью поворотного выключателя, не выключайте прибор поворотом чаши, миксера или насадки.
- Включайте прибор только после полной установки насадок или принадлежностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7934/5
Инструкция по эксплуатации
