![Как подключить и установить программное обеспечение для midi-клавиатуры keystati... M-Audio KEYSTATION 88ES [Ответы 1]](/images/1007405/pimg_1022881.jpg)
Вопрос 681078
Как подключить и установить программное обеспечение для MIDI-клавиатуры Keystation? |
Для подключения MIDI-клавиатуры Keystation к компьютеру необходимо использовать USB-кабель, входящий в комплект. Подключите один конец USB-кабеля к разъему MIDI-клавиатуры, а другой конец подсоедините к USB-порту компьютера. Перед подключением рекомендуется выключить компьютер. Если вы используете Keystation в USB-режиме, блок питания не требуется, так как питание подается через порт USB. Адаптер или батарейки необходимы только при работе в автономном режиме. Для установки программного обеспечения Keystation на компьютере с операционной системой Windows 98 или более поздней версии следуйте инструкции: 1. Подключите MIDI-клавиатуру к компьютеру и запустите Windows. 2. Система автоматически распознает новое устройство и запустит Программу Установки («Add New Hardware wizard»). В появившемся диалоговом окне нажмите NEXT. 3. В следующем окне выберите пункт «Search for the best driver for your device» из списка. Нажмите NEXT. 4. Далее следует указать путь к папке с необходимыми драйверами. Вставьте в CD-ROM привод компьютера инсталляционный CD, входящий в комплект. В открытой программе установки выберите пункт «Choose Path», затем нажмите «Browse» и укажите папку с драйверами. 5. В следующем окне система выдаст сообщение о готовности к установке драйвера Midiman USB Keystation Loader. Нажмите NEXT. 6. После завершения инсталляции нажмите FINISH. 7. Далее система снова выдаст сообщение об обнаруженном новом устройстве. Затем Windows автоматически установит программное обеспечение для драйвера Midiman USB Keystation MIDI Driver. 8. Программа Установки снова выдаст сообщение о новом устройстве. Нажмите NEXT. 9. В следующем окне выберите пункт «Search for the best driver for your device» из списка. Нажмите NEXT. 10. Далее следует указать путь к папке с необходимыми драйверами (см. пункт 4 данного руководства). Нажмите NEXT. 11. В следующем окне система выдаст сообщение о готовности к установке драйвера Midiman USB Keystation MIDI Driver. Нажмите NEXT. 12. После завершения инсталляции нажмите FINISH. Теперь все необходимое программное обеспечение установлено. Вы можете проверить его наличие, щелкнув правой кнопкой мыши на иконке «Мой Компьютер», выбрав «Properties» и открыв закладку «Device Manager». В группах «Universal Serial Bus» и «Sound, video, & game controllers» вы должны обнаружить Midiman USB Keystation. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8061/2 |
