Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Bosch HMT 85ML53 [Ответы 1]
Bosch HMT 85ML53
Вопрос 681096
User_q681096, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Никогда не снимайте корпус с прибора, так как прибор работает под высоким напряжением и существует опасность удара током и серьезного ущерба здоровью.
2. Не размещайте горячие или влажные предметы рядом с прибором, чтобы избежать опасности короткого замыкания.
3. Не выполняйте неквалифицированный ремонт прибора, так как это может привести к опасности удара током. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение.
4. Если прибор неисправен, отключите предохранитель в блоке предохранителей или выньте вилку сетевого провода из розетки и вызовите специалиста Сервисной службы.
5. При использовании микроволнового режима для приготовления пищи, следует использовать только пригодные для этого продукты. Любое другое использование может быть опасным или стать причиной возгорания, например, крупяные или зерновые подушечки при разогревании могут вспыхнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8162/6
Инструкция по эксплуатации
