Как подключить prokeys 88 к компьютеру? M-Audio PROKEYS 88 [Ответы 1]
M-Audio PROKEYS 88
Вопрос 681100
User_q681100, Редмонд
Как подключить ProKeys 88 к компьютеру?
1. Вставьте диск в привод CD-ROM Вашего компьютера.
2. Запустите меню самостоятельно через кнопку “Пуск” > “Мой Компьютер” > “Stage Piano Series” > auto-run.exe, если автоматический запуск не произошел.
3. Выберите Ваш продукт и щелкните “Install” для установки файлов.
4. Следуйте инструкциям программы установки на экране.
5. Если появится предупреждение Windows о цифровой подписи драйвера, щелкните “Все равно продолжить” (“Continue Anyway”).
6. Щелкните “Finish” когда установка завершится.
7. Подключите ProKeys 88 к компьютеру через порт USB и включите питание.
8. Windows обнаружит новое устройство и выведет диалоговое окно “Мастер установки нового оборудования (“Found New Hardware Wizard”)”. Если у вас установлен пакет обновлений Service Pack 2, выберите “No, not this time” и нажмите “Далее”.
9. Выберите “Автоматическая установка драйвера” (“Install software automatically (recommended)”) и щелкните “Далее”.
10. Щелкните “Finish” когда процесс завершится. Появится сообщение “Новое оборудование установлено и готово к использованию” (“Your new hardware is installed and ready to use”). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8191/5
