Какие технические характеристики у системы mackie sr1530? Mackie SR1530 [Ответы 1]
Mackie SR1530
Вопрос 681103
User_q681103, Редмонд
Какие технические характеристики у системы Mackie SR1530?
Частотный диапазон: 40 Гц- 20 кГц
Частотная отдача(-3 дБ): 45 Гц- 18 кГц
Угол горизонтального покрытия (-6 дБ): 90' в диапазоне от 2 кГц до 10 кГц
Угол вертикального покрытия (-6 дБ): 40' в диапазоне от 2 кГц до 10 кГц
Фактор направленности DI (Q): 10.77 (11.95) в диапазоне от 2 кГц до 10 кГц
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м: 123 дБ
Пиковый уровень на расстоянии 1 м: 126 дБ
Частоты кроссовера: 700 Гц, 3000 Гц
Динамический диапазон: > 100 дБ
Фазовая отдача: ±40‘от 500 Гц до 10 кГц
Тип входа: симметричный дифференциальный
Входное сопротивление: 50 кОм
Входная защита: мониторинг и ограничение постоянной RMS-мощности на выходе усилителя
Термозащита: мьютирование входного каскада, авто-сброс
Громкоговорители:
Низкочастотный
Диаметр: 15" (381 мм)
Диаметр катушки: 2.5” (63 мм)
Излучаемая мощность: 250 Вт RMS
Среднечастотный
Диаметр: 6" (152 мм)
Диаметр катушки: 2” (50 мм)
Излучаемая мощность: 60 Вт RMS
Высокочастотный
Диаметр: 1” (25 мм)
Диаметр катушки: 1" (25 мм)
Излучаемая мощность: 25 Вт RMS
Материал диафрагмы: милар
Усилители мощности:
Низкочастотный
Выходная мощность: 300 Вт
Нелинейные искажения: Схемотехника: Класс G, высокоэффективный/высокотоковый
Средне- и высокочастотный
Выходная мощность: 100 Вт
Нелинейные искажения: Схемотехника: интегрированный модуль
Питание: 230 В, 50 Гц, 5 А
Габариты: высота 1116 мм; ширина 484 мм (лицевая панель), 352 мм (тыльная панель); глубина 460 мм
Вес: 45.5 кг
Корпус:
Конструкция: 18 мм толстая многослойная березовая фанера с резиновыми ножками
Геометрия корпуса: трапецеидальная с углами 10‘
Монтаж: напольный
Характеристики данного продукта могут изменяться без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8207/4
