Какие действия следует предпринять если отсутствует питание у системы sr1530? Mackie SR1530 [Ответы 1]
Mackie SR1530
Вопрос 730005
User_q730005, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если отсутствует питание у системы SR1530?
11 месяцев назад
Для восстановления питания системы SR1530 следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь в правильности подключения к сети и в исправности сетевой розетки. 2. Проверьте, что выключатель POWER включен. 3. Если светодиод POWER не светится, проверьте питание сети; если светодиод POWER светится, обратитесь к разделу 'Отсутствует звук'. 4. В случае перегорания внутреннего предохранителя, рекомендуется обратиться в службу поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8207/3
