Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... LG LPC-LM735X [Ответы 1]
LG LPC-LM735X
Вопрос 681106
User_q681106, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
11 месяцев назад
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не открывайте корпус прибора, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не снимайте крышку или заднюю стенку прибора.
- Внутри прибора нет элементов, предназначенных для регулировки потребителем.
- По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- Использование органов управления, выполнение регулировок или действий, не указанных в инструкции, может привести к опасному облучению.
- Лазерный элемент данного прибора может создавать излучение, превышающее предел Класса 1.
- Не подвергайтесь воздействию невидимого лазерного излучения, когда прибор открыт и блокировки отключены.
- Не устанавливайте прибор в ограниченном со всех сторон пространстве, например, в книжном шкафу.
- Не допускайте попадания воды в прибор, содержащий лазер Класса 1.
- Запрещается ставить на прибор вазы и другие сосуды с жидкостями.
- Попадание на центр брызг или капель воды не допускается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8250/2
