Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании машины? Brother Comfort 15 [Ответы 1]
Brother Comfort 15
Вопрос 681255
User_q681255, Редмонд
11 месяцев назад
1. Во время шитья внимательно следите за иглой и не касайтесь движущихся частей машины, таких как маховик, рычаг нитепритягивателя и игла.
2. После прекращения работы на машине, замены или извлечения иглы или других частей, возникновения сбоя питания во время работы на машине, а также при проверке или очистке машины, не забывайте выключить питание и вынуть вилку из розетки.
3. Не храните никакие предметы на ножной педали.
Как обеспечить длительный срок эксплуатации машины?
1. Не храните машину под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой влажности. Избегайте эксплуатации и хранения машины рядом с нагревательными приборами, включенным утюгом, галогенными лампами или другими источниками тепла.
2. Для чистки машины не используйте сильнодействующие мыла или моющие средства. Категорически запрещается использование бензина, других растворителей и чистящих порошков, так как это может повредить машину.
3. Избегайте падений машины или ударных воздействий на нее.
4. Перед заменой или установкой прижимной лапки, иглы или других частей обязательно просмотрите руководство по эксплуатации, чтобы правильно выполнить операции.
Что делать при поломке или необходимости наладки машины?
Перед самостоятельным осмотром и регулировкой машины при поломке или необходимости наладки, просмотрите таблицу поиска неисправностей в Приложении данного руководства по эксплуатации. Если не удается устранить неисправность самостоятельно, проконсультируйтесь с официальным дилером компании BROTHER вашего региона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9257/5
