Как установить код на универсальном пульте дистанционного управления? Chunghop RM-L968E [Ответы 1]
Chunghop RM-L968E
Вопрос 681283
User_q681283, Редмонд
1. Ручно включите электроприбор для дистанционного управления и найдите первый код данного электроприбора в таблице кодов.
2. Переключите пульт в интерфейс нужного устройства (например, DVD).
3. Нажмите кнопку 'SET' около 5 секунд для входа в состояние '1~Г(^' субменю.
4. Нажмите кнопку 'ОК' для входа в состояние установки.
5. Введите четырехзначный код (например, 3017). Если код введен правильно, вы услышите звук и вернетесь в субменю. Нажмите кнопку 'EXIT' для выхода и сохранения установленного содержания.
6. Проверьте действие других кнопок, и если все работает правильно, то установка выполнена. Если входной код неправильный, вы можете услышать звуки 'В1-В1-В1-В1-В1', в таком случае повторите шаги 4-5.
Метод ручного поиска кодов:
1. Ручно включите электроприбор для дистанционного управления и нацелите пульт на него.
2. Нажмите кнопку 'SELECT' для переключения в интерфейс нужного устройства (например, TV).
3. Нажмите кнопку 'SET' около 5 секунд для входа в субменю 'ГиБЕ А', затем нажмите кнопку ' ' для переключения в ' ', и нажмите кнопку 'ОК'.
4. Нажмите кнопку 'ОК', пока мигает 'Код'.
70 дополнительного текста в ответе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9293/4
