Как настроить универсальный пульт ду жидкокристаллического показания «6 в 1»? Chunghop RM-L987E [Ответы 1]
Chunghop RM-L987E
Вопрос 681296
User_q681296, Редмонд
Как настроить универсальный пульт ДУ жидкокристаллического показания «6 в 1»?
1. Ручно включите электроприбор для дистанционного управления и найдите первый код данного электроприбора в таблице кодов. Например, если вы управляете проигрывателем DVD марки SONY, первая группа кодов может быть 3017.
2. Нажмите кнопку DVD один раз для входа в интерфейс DVD.
3. Нажмите кнопку «SET» около 5 секунд для входа в состояние «SET».
4. Нажмите кнопку «ОК» для входа в состояние установки.
5. Введите четырехзначный код 3017. Если вы ввели правильно, вы услышите звук «Би» и войдете в субменю «ГПИЕ». Нажмите кнопку «Выход» для выхода и сохранения настройки. Проверьте состояние других кнопок (кроме кнопки оборудования и кнопки SET). Если они работают нормально, то выполните настройку. Если они не реагируют, повторите шаги 4-5. Если код неправильный, вы услышите звук «БИ-БИ-БИ-БИ-БИ-», в таком случае введите код снова.
Метод ручного поиска кодов:
1. Ручно включите электроприбор для дистанционного управления (например, ТВ).
2. Нажмите кнопку TV один раз для входа в интерфейс «TV».
3. Нажмите кнопку «SET» около 5 секунд для входа в субменю. Нажмите кнопку «►» для переключения в «SEEEEH», затем нажмите кнопку «ОК». Надпись «MRNUFIL» будет мигать.
4. Нажмите кнопку «ОК». Надпись «Код» будет мигать.
5. Введите код 70. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9306/4
