![Как настроить плотность печати? Canon i-SENSYS MF4410 [Ответы 1]](/images/1009521/pimg_1011045.jpg)
Вопрос 681501
Как настроить плотность печати? |
Для настройки плотности печати следуйте следующим шагам: 1. Разместите документы на устройстве. 2. Перейдите на экран режима копирования, нажав соответствующую кнопку на устройстве. 3. С помощью клавиш 1А1 и [VI выберите пункт 'Плотность', затем нажмите [ОК]. 4. Используйте клавиши [^] и [►] для настройки плотности. 5. Нажмите [ОК], чтобы сохранить настройки. Вы также можете выбрать 'Плотность автоматич.', чтобы установить автоматическую настройку плотности в зависимости от типа документа. Если установлено значение, отличное от 'Текст', для настройки 'Тип оригинала', оно будет изменено на 'Текст' при выборе параметра 'Плотность автоматич.'. Если выбран пункт 'Плотность вручную', используйте клавиши [^] и [►], чтобы регулировать плотность вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10152/6 |
