Какой порядок действий при установке пильной шины и цепи?
Echo CS-352ES-14"
Вопрос 681565
| Какой порядок действий при установке пильной шины и цепи? |
1. Освободите тормоз цепи 2. Отвинтите две гайки и снимите крышку муфты 3. Установите шину и передвигайте ее в сторону муфты сцепления для облегчения установки цепи 4. Установите пильную цепь как показано на рисунке (убедитесь, что зубцы пильной цепи обращены в правильном направлении) 5. Отпустите тормоз цепи, затем установите крышку сцепления на штырь пильной шины и затяните две гайки вручную 6. Убедитесь, что устройство натяжения цепи проходит в пазовую часть пильной шины 7. Поднимите носок шины и вращайте регулятор натяжения цепи по часовой стрелке, пока цепь не будет плотно прилегать к нижней части пильной шины 8. Затяните обе гайки, при этом носок пилы ориентируйте вверх 9. Рукой потяните цепь, перемещая ее по пильной шине. Ослабьте натяжение, если свобода перемещения цепи нарушена ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности всегда выключайте двигатель перед проведением любой из указанных операций. ВНИМАНИЕ: 1. Все регулировки производятся при холодном двигателе 2. Надевайте защитные перчатки, работая с цепью 3. Не работайте бензопилой с ослабленной цепью ПРИМЕЧАНИЕ: Переведите рычаг тормоза цепи (передний защитный щиток) полностью назад для снятия или установки крышки муфты сцепления на цепную пилу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10366/11 |
