Как изменить аудиовыход на устройстве? Pioneer AVIC-F500BT [Ответы 1]
Pioneer AVIC-F500BT
Вопрос 681596
User_q681596, Редмонд
Для изменения аудиовыхода на устройстве выполните следующие шаги:
1. Откройте меню 'Настройки AV'.
2. Найдите и выберите опцию 'Выбор аудиовыхода'.
3. При каждом нажатии на эту опцию будет происходить изменение установок в следующей последовательности:
- 'Оба': звук будет выводиться как из встроенного динамика, так и из разъема аудиовыхода.
- 'Встроенный': звук будет выводиться только из встроенного динамика.
- 'Предвыход': звук будет выводиться только из разъема аудиовыхода.
Обратите внимание, что разъемом аудиовыхода продукта является мини-разъем на конце кабеля стойки. Если ваша навигационная система комбинирована с ND-G500 (продается отдельно), выберите опцию 'Предвыход'. Если подключен головной телефон, звук не будет выводиться ни из встроенного динамика, ни из разъема аудиовыхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10447/97
