Как подготовить инструмент к долговременному хранению? Echo CS-8002-20" [Ответы 1]
Echo CS-8002-20"
Вопрос 681642
User_q681642, Редмонд
Для подготовки инструмента к долговременному хранению (более 30 дней) следует выполнить следующие шаги:
1. Полностью слейте топливо из бака и потяните рукоятку стартера несколько раз, чтобы удалить топливо из карбюратора.
2. Храните топливо только в пригодной для этого емкости.
3. Переведите зажигание в положение 'СТОП' (Stop).
4. Удалите излишки смазки, масла и загрязнений с поверхности установки.
5. Выполните все требуемые плановые процедуры и смазку.
6. Затяните все винты и крепления.
7. Снимите свечу зажигания и через отверстие для свечи зажигания залейте в цилиндр 10 мл свежего и чистого машинного масла для двухтактных двигателей.
A. Закройте свечное отверстие чистой тканью.
B. Потяните рукоятку стартера 2 или 3 раза, чтобы распределить масло внутри цилиндра.
C. Определите положение поршня через отверстие для свечи. Медленно потяните рукоятку стартера, чтобы поршень пришел в верхнюю точку, и оставьте его там.
8. Установите свечу зажигания (не присоединяя кабель зажигания).
9. Закройте пильную шину и цепь кожухом пильной шины перед хранением.
10. Храните инструмент в сухом месте без пыли, недоступном для детей и посторонних. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10664/29
