Какие действия необходимо предпринять для регулировки карбюратора? Echo CS-8002-20" [Ответы 1]
Echo CS-8002-20"
Вопрос 730710
User_q730710, Редмонд
10 месяцев назад
Для регулировки карбюратора необходимо сделать следующее: - Поверните регулятор смеси для малых оборотов (L) и регулятор смеси для высоких оборотов (H) против часовой стрелки до упора. - Запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах холостого хода для прогрева. - Поверните регулятор оборотов холостого хода (T) против часовой стрелки, пока пильная цепь не остановится. - Поверните регулятор (T) против часовой стрелки еще на пол-оборота. - Увеличьте обороты двигателя до максимальных для проверки плавности перехода от холостого хода к полному газу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10664/28
