Какие шаги нужно выполнить для замены глушителя и свечи зажигания? Champion 138-16" [Ответы 1]
Champion 138-16"
Вопрос 681658
User_q681658, Редмонд
8 месяцев назад
Для замены глушителя необходимо выполнить следующие шаги:
1. Удалите 2 болта (A) и выньте глушитель.
2. Удалите 2 винта, которые держат крышку (C).
3. Замените на новую искрогасящую сетку (D).
4. Соберите глушитель и установите его на место. Надежно закрепите.
Для замены свечи зажигания необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установите выключатель в положение ВЫКЛ.
2. Удалите верхнюю крышку (A), ослабляя винты крепления.
3. Разъедините соединительный провод (B) от свечи зажигания (C), крутя и вытягивая одновременно.
4. Удалите свечу зажигания с помощью ключа свечи зажигания. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ.
5. Установите новую свечу зажигания, с зазором 0.635mm. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10899/22
