![Как использовать автофокусировку для фокусировки? Canon EOS 550D Body Kit [Ответы 1]](/images/1010312/pimg_1011841.jpg)
Вопрос 681666
Как использовать автофокусировку для фокусировки? |
1. Сфокусируйтесь на объекте, наведите точку автофокусировки на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. 2. После завершения наводки на резкость, точка автофокусировки загорится зеленым цветом и прозвучит звуковой сигнал. 3. Если наводка на резкость не удалась, точка автофокусировки загорится оранжевым цветом. 4. Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для сделки снимка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10936/114 |
Какие проблемы могут возникнуть при длительной съемке с использованием ЖКД-видоискателя?
Ответы 0
Здравствуйте, не могу найти как настроить в режиме непрерыврой съемки количество кадров.
