Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? Bosch HBC 84K5.0 [Ответы 1]
Bosch HBC 84K5.0
Вопрос 681713
User_q681713, Редмонд
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие правила безопасности:
- Используйте прибор только для приготовления пищи.
- Детям можно позволить готовить в микроволновом режиме только если они были обучены обращению с ним и умеют правильно пользоваться прибором.
- Пользоваться комбинированным режимом дети должны только под присмотром взрослых.
- Будьте осторожны при открывании дверцы духового шкафа, изнутри может вырваться горячий пар.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора и запрещено прикасаться к внутренним поверхностям и нагревательным элементам духового шкафа.
- Не позволяйте детям подходить близко к включенному духовому шкафу и не храните легковоспламеняющиеся предметы в нем.
- Не открывайте дверцу прибора, если внутри духового шкафа появился дым. Выключите прибор и выньте вилку из розетки или выключите соответствующий предохранитель.
- Не допускайте защемления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей духового шкафа, так как изоляция кабеля может расплавиться.
- Не используйте микроволновый режим, если повреждена дверца духового шкафа или ее уплотнитель. Прибором можно пользоваться только после надлежащего ремонта.
- Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре и влажности помещения, так как это может вызвать опасность короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11406/6
