Что делать при неисправности? Bosch HBC 84K5.0 [Ответы 1]
Bosch HBC 84K5.0
Вопрос 681714
User_q681714, Редмонд
При неисправности рекомендуется прочитать следующие указания перед обращением в сервисную службу:
- Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
- Убедитесь, что штепсельная вилка вставлена в розетку.
- Проверьте, горит ли лампа на кухне, чтобы исключить отключение электроэнергии.
- Если на индикаторе времени светятся три нуля, снова установите текущее время.
- Если на дисплее высвечивается продолжительность и/или мигает символ, возможно случайно были задеты кнопки. Нажмите кнопку "Stop" или проверьте, была ли нажата кнопка "Start" после установки.
- Если микроволны не включаются, проверьте, закрыта ли дверца плотно и нет ли остатков пищи или посторонних предметов. Убедитесь, что поверхность уплотнителя чистая и не перекручен ли уплотнитель дверцы. Также проверьте, был ли включен микроволновый режим и нажмите кнопку "Start".
- Если блюда разогреваются медленнее, чем обычно, возможно установлена слишком низкая мощность микроволн. Выберите более высокую мощность. Также учтите, что больший объем продуктов может требовать почти двойное время приготовления. Если продукты были холоднее, чем обычно, рекомендуется перемешивать или переворачивать их в процессе приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11406/33
