Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке духовки ariston? Ariston FZ 1022.1 IX [Ответы 1]
Вопрос 681721
User_q681721, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке духовки ARISTON?
Для обеспечения безопасности при установке духовки ARISTON необходимо следовать следующим рекомендациям:
- Держите упаковочный материал в недоступном для детей месте, чтобы избежать потенциальной опасности.
- Снимите заднюю стенку модуля кухонной мебели для обеспечения надлежащей вентиляции.
- Предпочтительно, чтобы духовка опиралась на два деревянных бруса или оставить зазор позади духовки не менее 45x560 мм.
- Установку оборудования должен выполнять квалифицированный персонал в соответствии с инструкциями данного руководства.
- Неправильная установка может принести вред людям, животным или собственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11509/2
