Как подключить модификаторы в g-force? Tc Electronic G-FORCE [Ответы 1]
Вопрос 681766
User_q681766, Редмонд
Как подключить модификаторы в G-Force?
В G-Force есть несколько внешних контроллеров, таких как MIDI-контроллеры, MIDI-программное изменение, вход 1/4” джек G-Force Ext. и т. д. Эти входы должны быть подключены к восьми виртуальным ручкам с названиями Ext. 1-8. Восемь ручек (Ext. 1-8) могут быть подключены к большому количеству параметров алгоритма через Матрицу модификаторов (см. Матрица для более подробной информации). Суть восьми ручек заключается в том, что их соединения сохраняются в пресетах G-Force, что позволяет использовать одну и ту же педаль для разных целей, просто меняя пресеты. Статус этих параметров не сохраняется с пресетом: главный объем, обход, темп и тюнер. G-Force также содержит несколько дополнительных внутренних модификаторов, таких как дополнительные LFO, ADR, следователь огибающей и т. д. Эти внутренние модификаторы также присутствуют в матрице модификаторов и могут быть подключены к тем же параметрам, что и Ext. 1-8. Значение параметра, подключенного к модификатору, по умолчанию равно его значению в режиме редактирования параметров. Например: Уровень смешивания реверберации настроен для управления педалью, а параметр Mix в режиме редактирования параметров установлен на 15%. При вызове этого пресета уровень смешивания реверберации будет составлять 15%, и при первом движении педали вы будете полностью контролировать его. Настройка экспрессии педали: Вы хотите подключить экспрессию педали к уровню входа блока задержки: Подключите экспрессию педали к внешнему джеку управления G-Force на задней панели и вызовите пресет, содержащий задержку. Нажмите клавишу I/O Setup и выберите дисплей Control. Используйте колесо параметров для прокрутки вниз до раздела ввода модификатора и поместите курсор на Ext. 1. Вращайте колесо значений, чтобы выбрать Pedal. Теперь вы подключили свою экспрессию педали к одной из восьми ручек, поэтому перейдем к подключению ручки к параметру. Нажмите клавишу MOD и используйте стрелки для выбора матрицы. Используйте колесо значений для горизонтальной прокрутки, пока не увидите Ext. 1 (вашу педаль) в верхней строке. Теперь используйте колесо параметров для вертикальной прокрутки, пока не увидите Delay Inlevel. Нажмите Enter, чтобы подключить Ext. 1 к Delay In Level. ПРИМЕЧАНИЕ: Если параметр не реагирует правильно, попробуйте откалибровать педаль (см. Утилита, Калибровка педали). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11798/26
