Какие технические характеристики устройства? Tc Electronic G-FORCE [Ответы 1]
Вопрос 730913
User_q730913, Редмонд
Устройство имеет 53 аналоговых входа с разъемами 1/4" для несбалансированных подключений, импедансом 1 МОм, максимальным уровнем входного сигнала +21 дБю, чувствительностью от -26 дБю до +6 дБю при 15 дБ запаса по громкости. Преобразование A в D происходит на 24 бита с частотой дискретизации 128 раз в секунду, задержка составляет 0,9 мс при частоте 44,1 кГц. Динамический диапазон более 105 дБ, искажения THD 0,003% при 1 кГц на уровне 6 дБ ниже максимального. Частотная характеристика от +0/-0,5 дБ (20 Гц - 20 кГц), перекрестные помехи менее -60 дБ (20 Гц - 20 кГц). Также имеется 53 аналоговых выхода с разъемами 1/4" для сбалансированных подключений, импедансом 100 Ом (активный трансформатор), максимальным уровнем выходного сигнала +22 дБю, диапазоном полного выходного сигнала от -10 дБю до +22 дБю. Преобразование D в A также происходит на 24 бита с частотой дискретизации 128 раз в секунду, задержка составляет 0,6 мс при частоте 44,1 кГц. Динамический диапазон более 100 дБ, искажения THD 0,005% при 1 кГц на уровне 6 дБ ниже максимального. Частотная характеристика от +0/-0,5 дБ (20 Гц - 20 кГц), перекрестные помехи менее -60 дБ (20 Гц - 20 кГц). Также присутствуют цифровые входы и выходы S/PDIF, интерфейс PCMCIA, интерфейс управления MIDI, а также другие характеристики, такие как питание, стандарты безопасности и эксплуатационные условия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11798/55
