Какие шаги нужно выполнить при монтаже водонагревателя? Haier ES50V-U1(H) [Ответы 1]
Haier ES50V-U1(H)
Вопрос 681782
User_q681782, Редмонд
При монтаже водонагревателя необходимо выполнить следующие шаги:
1. Крепите водонагреватель к стене, которая обладает достаточной прочностью. Если стена непрочная, ее следует предварительно укрепить.
2. Определите место монтажа водонагревателя согласно установочным размерам, указанным в таблице с техническими характеристиками.
3. Просверлите в стене четыре отверстия диаметром 12 мм и глубиной 65 мм с помощью ударной дрели или перфоратора.
4. Установите L-образные анкерные болты (2 шт.) и прямые анкерные болты (2 шт.) в соответствующие отверстия на стене и закрепите их. Крюк L-образного анкерного болта должен быть направлен вверх.
5. Установите нижние анкерные болты таким образом, чтобы в дальнейшем можно было зафиксировать нижний кронштейн водонагревателя с помощью шайбы и гайки.
6. Прислоните водонагреватель к стене и двигайте его вниз, пока верхний кронштейн не зацепится за крюки анкерных болтов, а отверстия нижнего кронштейна водонагревателя не будут совмещены с нижними анкерными болтами.
7. Нажмите на водонагреватель сверху вниз и убедитесь, что он надежно закреплен.
8. Установите шайбы и гайки на нижние анкерные болты. Затяните гайки с помощью гаечного ключа и проверьте надежность крепления водонагревателя.
9. Установите предохранительный клапан согласно инструкции по установке предохранительного клапана.
10. Чтобы уменьшить потери тепла, установите водонагреватель как можно ближе к месту использования горячей воды.
11. Для проведения технического обслуживания оставьте вокруг нагревателя свободное пространство, достаточное для выполнения работ.
12. Уделяйте особое внимание уплотнению резьбовых соединений труб, чтобы избежать утечки воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11938/11
