![Как изменить температуру на бойлере? Haier ES50V-U1(H) [Ответы 1]](/images/1011271/pimg_1013009.jpg)
Haier ES50V-U1(H)
Вопрос 170261
Как изменить температуру на бойлере? |
Регулировка температурного режима осуществляется поворотом ручки терморегулятора расположенной в нижней части ЭВН https://mcgrp.ru/files/viewer/19269/13 если у вас модель с электронным дисплеем https://mcgrp.ru/files/viewer/19269/15 нажмите кнопку уменьшения температуры Е или кнопку увеличения температуры F при этом индикатор С будет мигать https://mcgrp.ru/files/viewer/19269/16 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке наружной поверхности водонагревателя?
Что нужно сделать, если водонагреватель не будет использоваться длительное время?
