![Что нужно сделать если водонагреватель не будет использоваться длительное время? Haier ES50V-U1(H) [Ответы 1]](/images/1011271/pimg_1013009.jpg)
Haier ES50V-U1(H)
Вопрос 681785
Что нужно сделать, если водонагреватель не будет использоваться длительное время? |
Если водонагреватель не будет использоваться длительное время, необходимо выполнить следующие действия: 1. Закрыть кран на входной трубе водонагревателя. 2. Закрепить конец водоотвода на выпускном отверстии предохранительного клапана и нажать рычаг предохранительного клапана. 3. Максимально открыть кран для горячей воды водонагревателя и слить воду из бака. При повторном использовании перед включением электропитания рекомендуется открыть кран для горячей воды и выпустить возможный воздух из труб. Важно не курить и не иметь открытого пламени рядом с открытым клапаном. Также необходимо внимательно проверить состояние частей водонагревателя. После убедительной проверки, что водяной бак полностью заполнен водой и нет утечек в местах соединения труб, можно подключить водонагреватель к электропитанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11938/19 |
